土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
工业自动化
电机能在70HZ运行吗
电机能在70HZ运行吗
传送链驱动电机,变频控制,一拖四,额定功率0.37KW 60HZ
现在想提高链条的速度,能否让电机在70HZ下运行?
发布于
2007-06-01 10:53:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(42 )
nono888
变频控制 可以 :D :P :$ :@ :'(
楼上都在瞎嚷嚷 你们有几个实际在70hz上运行过 长期运行过?
我公司数百台电机 好多都是用变频控制,由于电机速度初期很难选定。 所以用变频调速。
一般70左右 高得可以到100~120 低的5~10hz
70的可以长期使用 没问题、、温度正常
100可坚持连续5个月不坏 但寿命降低 温度升高。
10hz的温升很高 易坏 一般1月不到
都他妈设计院出口来的 依据书本 瞎吵
你们的书早过时了现在电机和变频都变了。
2009-07-08 14:50:08
来自 PC
评论
举报
dtl313
有些专业变频电机可以在5--100HZ运行,但是一般运行不要超过75HZ
2009-07-06 10:38:06
来自 PC
评论
举报
ly-shh2000
主题
7
212
粉丝
0
+ 关注
私信
工业自动化
17.92 万条内容 · 352 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(42 )
70的可以长期使用 没问题、、温度正常
10hz的温升很高 易坏 一般1月不到
都他妈设计院出口来的 依据书本 瞎吵
你们的书早过时了现在电机和变频都变了。
[ 本帖最后由 nono888 于 2009-7-8 14:59 编辑 ]
