土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助2200米大梁如何浇筑?
求助2200米大梁如何浇筑,才能保证梁的整体性和受力均匀.
全部回答(110 )
  • zhaowentao902
    我们刚施工完的,拆模后效果很好,下面是我们编的方案及注意问题,支撑体系要注意下层结构的立柱千万不要拆,并且要注意加固后所有立杆全部顶实,要保证至少两层的满堂红及三层以上的梁,最危险的部位是该层下一层的梁,必须加固好,否则这个量不好保证。
    http://bbs.co188.com/content/0_1354122_1.html
    1.1m宽,2.0m高,进八米跨。呵呵,模板次龙骨要多加点。
    2009-06-06 19:22:06 来自 PC 评论 举报
  • 橘颂
    2200 的跨度啊,桥梁都没这么长啊
    2009-06-05 20:03:05 来自 PC 评论 举报
  • 4.7米直径的浇筑栏污池,,设计说明:1.本图单位尺寸均与厘米计。2.池底排水坡i=0.5%,坡向集水坑。3.进出水管管径据设计需要作相应调整。4.水池入土深度据实际地质条件而定。...
  • 71.82米2200吨货船船体型线图:总长71.82m,型深6.20m,垂线间长66m,吃水4.8米,型宽:12.8米,梁拱0.25米。包含线型图,纵剖图,参数表等。...
  • 某整体框架结构部分混凝土浇筑结构六层住宅楼全套施工组织设计(含计价表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度横道图、工程量计算书和清单计价表等,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等;工程量清单计价和计算书包括分部分项工程量清单及计价表、基础土方计算书、墙梁板等计算书等,适合进行整体框架结构部分混凝土浇筑结构六层住宅楼全套施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 某24.3预应力大梁节点构造详图
    本资料为某24.3米预应力大梁节点构造详图,图纸为预应力梁配筋图、剖面图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 此图为3600*2200 目型箱变,高压室,低压室,变压器室,已区分,箱变功能区分为高压,低压,变压器各为独立部分,每个隔室都配有照明装置,变压器热量高,所以变压器室需要加装通风装置,低压室需要配计
  • 24.3预应力大梁节点设计施工详图
    本资料为24.3米预应力大梁节点设计施工详图,图纸包括:预应力梁配筋图,剖面图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 螺旋拉紧装置,由改向滚筒螺杆和框架组成装在带式输送机的尾部,控制拉紧力与行程恒定改变行程需人工调节。这是B2000-2200带宽螺拉装置螺旋拉紧装置全套生产图纸是皮带机输送机螺旋拉紧装置根据这套图纸完
  • 2200-1024双向滚筒结构,本图是一种大型双向转动滚筒,滚筒分为单向和双向转动两种,单向滚筒只能沿着一个特定方向转动,反向带自锁,不可动,而双向滚筒可随意两向转动,多用于需要正反转的皮带系统,图纸
  • 单安装板电控机柜,控制柜体,机箱控制柜,送solidwork模型文件,带技术参数,完全可编辑可能更改。型材为自主设计304不锈钢折弯成型,非标准碳钢型材。单开前门,3mm304板厚。...
  • 12000L反应釜(Φ2200)的设计数据:工作压力1.2MPa,设计压力1.3MPa,工作温度进/出194℃,设计温度200℃,介质蒸汽、石英砂,介质特征无毒不可燃,腐蚀裕量2mm,焊接接头系数0.
  • 此为台湾东力电机,型号为PL40-2200-30S。用途很广,在机械设备设计过程中经常要使用到的标准件,免去了大家画标准件的时间,提升工作效率。欢迎大家下载收藏。...
  • 本模型为2200平方英尺的房子模型,模型设计为2200平方英尺的房子,该模型占地面积是2200平方英尺,模型设置有4个卧室,一个浴室等,模型十分漂亮逼真。该模型使用SketchUp8,欢迎喜欢2200
  • 24.3尺寸预应力大梁详细设计CAD图纸
    本资料为24.3米尺寸预应力大梁详细设计CAD图纸,其中包含:预应力大梁配筋图,剖面图等,可供设计师参考!
  • 24.3预应力大梁全套非常实用设计cad图纸
    本资料为24.3米预应力大梁全套非常实用设计cad图纸,有参考价值,对设计师有一定的帮助,值得下载。
  • 2200米长距离巷道固定式矿用外送皮带机,广泛应用于现代化的各种工业企业中,如:矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台组成或与其他输送设备组成
  • 本套图纸是操纵大梁总成焊接夹具,stp格式,主要由夹具平台组件、气缸、支撑机构、压紧、定位组件、焊接零件组成;通过手工定位,气缸夹紧,人工点焊后加焊进行产品焊接。非常可靠适用。...
  • 厂房桥机大梁钢筋图,本工程是本人今年完成的,框架结构,,地上四层。半地下0层,地上4层,室内外高差300mm,建筑物高度(室外地面至主要屋面板的板顶):12.300m,–上部结构体系:现浇钢筋混凝土框
  • 高层建筑转换层大体积混凝土大梁(梁高4.5)施工
    本工程项目地上25层,地下3层,总建筑面积56300m2,高76.15m,四层一下部分为钢筋混凝土框架剪力结构;5层以上部分为钢筋混凝土剪力墙结构;在四、五层设置转换层大梁支承标准层(剪力墙)隔墙的转
  • 苏州某厂房15.500大梁模板专项施工方案
    一、工程概况 1-1 项目名称 : ****(苏州)电瓷有限公司一期增建工程 1-2 所在地 : 苏州市新区****路与****路路口 1-3 设计 : ****科技工程有限公司 1-4 监理 : 苏
