土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地的概念-专题讲座001
接地的概念-专题讲座001
发布于:2004-09-10 11:07:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目录:
一、“地”和“接地”的概念
   1.地
   2.接地
   3.接触电压
   4.跨步电压
   5.流散电阻、接地电阻和冲击接地电阻
二、接地的作用
 (一)防止人身遭受电击
   1.电击机理
   2.电击效应
   3.直接电击的防护措施
   4.间接电击的防护措施
   5.防止直接和间接电击两者的措施
   6.防止电击的接地方法
 (二)保障电气系统正常运行
 (三)防止雷击和静电的危害
三、接地的分类
 (一)接地的作用分类
   1.保护性接地
   2.功能性接地
 (二)按接地形式分类
四、接地的范围
 (一)直流系统
 (二)交流系统
 (三)移动式和车载发电机
 (四)电气设备
五、按电击危险程度划分的环境分类
全部回复(124 )
  • cathedral1
    cathedral1 沙发
    真的很感谢,可惜没有图,很多地方理解的还是不很透彻,接地的问题一直困扰我很久了。
    2012-12-07 15:36:07
  • xianchen66
    xianchen66 板凳
    這個地方不錯!有很多可以學習的地方!
    可以開眼界!謝謝大家!
    道声辛苦了,谢谢!
    2012-12-06 12:37:06
电气资料库
70.17 万条内容 · 725 人订阅
规范
我不搞电气,我这里有一部分规范,看大家有用没有,如果有用,请顶一下!1、3~63kV交流高压负荷开关
