土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林施工五注意
园林施工五注意
发布于:2004-10-10 15:20:10 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。
  1、 原有树木的保存
  原有树木经确定需要保存, 在土建施工以前, 应采取措施暂时围起来, 以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层, 石灰和水泥都会造成土壤碱化, 危害树木正常生长。 因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘, 避免石灰侵入。 如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。
  2、 表土的采取和复原
  土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是构成团粒结构。适宜植物生长的团粒大小为1 至5 毫米,小于0.01毫米的孔隙,根毛不能侵入。 一般情况下,表土具有大量养料和有用的土壤团粒结构, 而在改造地形时,往往剥去表土,这样不能确保植物有良好的生长条件,因此应保存原有表土,在栽植时予以有效利用。在表土的采取及其复原过程中,为了防止重型机械进入现场压实土壤,避免团粒结构遭到破坏,最好使用倒退铲车掘取表土,并按照一个方向进行,表土最好直接平铺在预定栽植的场地,不要临时堆放,防止地表固结。掘取、平铺表土作业不能在雨后进行,施工时的地面状况应该十分干燥,机械不得反复碾压。为了避免在复原的地面形成滞水层,平铺时要很好地耕耘。
  3、 绿化地的整理
  绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾, 拔掉杂草,该作业的重要性在于为树木等植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养料和水分。 因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。首先要确保根域层应有利于根系的伸长平衡。一般来说,草坪、地被根域层生存的最低厚度为15厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米;而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米,浅根性乔木增加30厘米,深根性乔木增加60厘米。 第二确保适当的土壤硬度。 土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。第三确保排水性和透水性。所以填方整地时要确保团粒结构良好,必要时可设置暗渠等排水设施。 第四确保适当的PH值。为了保证花草树木的良好生长,土壤PH值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。 第五确保养分。 适宜植物生长的最佳土壤是矿物质 45%, 有机质 5%, 空气 20%,水30%。
  4、 非栽植季节树木的栽植
  树木的最佳移植时期一般是从休眠期到春天萌芽前。 华北地区落叶树为3月下旬至4月上旬; 10月下旬至11月下旬。常绿树为3月上旬至4月下旬;10月下旬至11下旬;雨季也可栽植,应在进入头伏后,阴雨天进行。在实际施工过程中往往由于工期限制或其他特殊要求, 非栽植季节植树的情况进有发生。为了保证树木成活,要洒取适当的技术措施。落叶树反季节栽植则需带土坨, 土坨直径为胸径的6至10倍不等,除带土坨外,浇水次数要较正常栽植增多, 枝叶视品种进行不同程度的短截。通过喷洒发芽抑制剂和蒸发抑制剂,抑制发芽减少叶面蒸发水分。 灌水时可混入发根促进剂,促进发根,而超过壮年的老树、贵重的大树或生长不太好的树, 如果时间允许最好做断根处里。 最理想的是第一年春季断根,第二年春季、第三年春季移植。断根后减少枝叶数量,增加断根处须根数量,促进成活,移植时间在阴天或遮光条件下有利成活。
  5、 土建与绿化交*施工容易出现的问题
  由于赶工期或其他原因, 土建与绿化由不同单位交*施工时非常容易出现问题,特别是在砌筑路边石、植物护框等细小环节上。路边石一般使用石材或预制混凝土制品,为了保证施工质量,必须按要求在路边石内侧(即绿地内) 接缝处用混凝土加固, 保持稳定。 但混凝土的形状和尺寸在达到稳定的前提下应加以控制,能够使草坪或色块等植物在正常生长后达到郁闭,不出现缺苗现象。路边石还应向栽植地面引导雨水,要注意周围部分的排水坡度和约束能力,提前设置导水假接缝等。
  植树护框在制作过程中基础不要超过设计标准,以免缩小栽植面积,植树护框内混凝土及碎石在栽植前要及时清除。而有坐凳功能的植树护框,因高度多在地面0.5米左右,影响到植物的栽植深度, 必须严格按照先做护框后植树的施工顺序,避免因树木栽植过深造成死忘。已有树木护框或树穴边缘石需要更换时,应结
全部回复(27 )
  • zzc2436452009
    zzc2436452009 沙发
    谢谢,斑竹辛苦了
    2009-05-11 09:50:11
  • hbl688
    hbl688 板凳
    斑竹的说法我赞同!
    2005-09-30 17:42:30
园林景观施工
10.05 万条内容 · 232 人订阅
一张屋顶花园CAD图
CAD直接导出来的,我的第一次方案,施工的是改后的,先看这张吧
