土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,关于某些小负荷应急照明的接线问题
请教,关于某些小负荷应急照明的接线问题
发布于:2012-10-12 17:15:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看我们这里,很小负荷的应急照明就直接接普通照明配电箱里了,配电线路当然也不是做防火处理的,灯具自带蓄电池,说是这样接可以不用为那几盏应急灯单再引电源进来。那火灾时切掉此配电箱的供电,火灾时应急照明不就只有蓄电池这1个电源供电了吗,请问有没有什么问题? 需不需要火灾时也保证两路电源供电?
全部回复(33 )
  • jsh705jsh
    jsh705jsh 沙发
    同意楼主看法
    2012-11-06 08:40:06
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    楼主的意思是火灾时切掉主电源后,应急灯单靠蓄电池可以吗?
    我认为可以,只要蓄电池用量满足时间要求,照度足够即可。
    2012-11-05 20:32:05
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
非消防重要负荷的电缆及桥架的问题
请教大家一个问题:对于非消防的一级和二级负荷,电缆是用普通的呢还是用耐火的呢?它的敷设是用耐火桥架呢还是普通桥架?如果用耐火桥架,能不能和消防耐火桥架在一起敷设呢?如果用普通桥架,那他的重要性,完全只是从供电上保证了(双路供电),线路敷设上没有体现出他得重要性哦?请高手帮解答一下吧!小弟谢谢了!
