土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接触器噪音的问题
关于接触器噪音的问题
发布于:2007-05-27 22:49:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟把一个CJ20/100型交流接触器的线圈由380V改为220V。把原来的工作电路由380V改为220V接在一照明电路中。一开始没有问题,运行正常。可是用了一段时间后,噪音特别大,而且铁蕊发热特别的利害。没有办法只能拆除。
噪音大的原因是什么呢?铁蕊发热的原因又是为什么呢?它们两者之间有没有联系呢?
全部回复(11 )
  • wenhui519
    wenhui519 沙发
    我觉的是接触器的线圈电压是不是不够220V,你可以在该线圈的回路中串联一只整流二极管,这样可以减少噪声,而且接触器也比较容易吸合.
    2007-06-03 21:21:03
  • chvon
    chvon 板凳
    换一个!
    2007-06-03 19:32:03
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
在4层的700平米办公需要设置应急照明吗?
在4层的700平米办公需要设置应急照明吗?疏散照明也不用设置吧
