土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池泡沫多 像粥一样覆盖在上面 怎么办 ?请各位大侠介绍个方法。。。
发布于:2012-10-12 10:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司废水主要是樟脑废水、顺酐废水。进水cod约在4000左右。经过沉淀预处理调节后调节池cod约在3000。我们厂采用的工艺是,预处理--厌氧-好氧-混凝沉淀-外排。曝气池最近一直有大量泡沫。泡沫呈泥色,有粘性。像厚粥一样覆盖在曝气池上。曝气池照片如下:
昨天 18:40 上传下载附件 (13.29 KB)
昨天 18:40 上传下载附件 (15.8 KB)
昨天 18:40 上传下载附件 (18.29 KB)
昨天 18:40 上传下载附件 (17.99 KB)
昨天 18:40 上传下载附件 (26.85 KB)
补充一个情况,我们污水处理站二沉池基本没有(二沉池和曝气池连在一起)。好氧池的水进入旁边的小池子,上清液去混凝沉淀池了。用泵把一部分污泥打回流。没有污泥外排。
各位大侠,请教一下,工艺是活性污泥法么?另外泡沫怎么解决啊?谢谢各位了 。急!!!!!
全部回复(65 )
  • huanbao2008
    huanbao2008 沙发
    泡沫短期解决用消泡剂!长期需要控制进水!好氧进水不稳定!污泥老化大!回流排泥要同时控制!可以把好氧后的污泥排到厌氧去!内循环!
    2014-03-14 08:42:14
  • huanbao2008
    huanbao2008 板凳
    2014-03-14 08:41:14
水处理
42.42 万条内容 · 1447 人订阅
污水处理系统:含铬电镀污水处理方法处理工艺和处理要求
  含铬电镀污水处理方法处理工艺和处理要求  电镀污水处理方法(2)处理工艺流程说明  含氰污水经氰污水调节池匀质匀量后用提升泵1泵入破氰池1,池内投加液碱至PH:10~11、加入液氯,进行一次破氰,控制ORP为300mV,而后流入破氰池2进行二次破氰,二次破氰投加硫酸调PH至7.5~8,投加液氯控制ORP650mV,破氰池内均采用机械搅拌,经二次破氰后污水流入混合污水调节池。  含铬污水经铬污水调节池匀质匀量后用提升泵2泵入铬还原反应池,池内投加硫酸控制PH为2~3之间,由加药泵投加焦亚硫酸钠,控制ORP在300~330mV之间,还原反应池内采用机械搅拌,经还应后的污水流入混合污水调节池。
