土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 氯气液化制冷设备的选型
氯气液化制冷设备的选型
发布于:2007-05-26 17:24:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
氯气液化制冷设备的选型
全部回复(17 )
暖通资料库
25.46 万条内容 · 680 人订阅
燃烧房
论文简介: 老化房介绍:老化房,又称烧机房,是各种老化试验中常用设备之一,广泛应用于电子、电脑、通讯等领域。老化房通常由围护结构、风道系统、控制系统、室内测试架构等组成。 围护结构:老化房围护结构一般采用保温板(双面彩色钢板,中间加保温材料)在现场拼装而成,房间尺寸均根据客户要求设计。整个房间外表美观,结构牢固,同时安装方便快捷,施工期短。在房间墙上,根据需要可设置观察窗,方便在室外观察到室内产品测试情况。在墙上还配有不同电压的插座,以满足产品老化测试时的需要。 风道系统:通常加热风机及风道系统安装于老化房顶部,不占用其它空间,一般风道系统由循环风系统及过热排风系统组成,室内循环风经加热器加热后由送风机经保温风管送回室内,反复循环,使房间温度维持在设定范围。当房间温度超过报警设定值时,排风机启动,抽走室内过热气体,同时室外冷空气进入房内与热空气混合,使房间温度回复正常。 控制系统:老化房的控制系统采用PLC通过程序进行控制,控制系统中采用了两级PID调节加热量,实现对房间温度的精确控制,同时温度控制器可以对房内任意六点温度进行滚动实时显示,方便客户准确掌握房内温度情况。控制系统还设定了各种保护功能,有超温报警保护、风机故障报警保护、无风报警保护、室内烟气感应报警保护等,完善的保护功能确保了老化房能长期稳定无故障运行。室内测试架 测试架通常根据客户产品和要求进行设计制作,一般测试架的设计要求结构稳固,操作方便,满足功能。在测试架上一般会布置电源线,网线等供测试时使用。老化房的特点: 1. 温度控制准确,精度高。由于采用了独特的风道系统设计及电控系统,能保持整个房间温度高度均匀性,大大高于同类产品。 2. 房间设定温度范围广,连续可调。在常温~60℃范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。 3. 房内多点温度滚动显示,监察准确,清晰。 4. 系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定无故障运行。 5. 外形美观,施工方便,施工周期短。技术参数: 外型尺寸:根据现场位置及客户要求确定。 温度范围:常温~ 60℃自由设定(特殊要求除外)。 温度均匀度:≤3℃ 温度波动度:≤±3℃ 保护功能:超温报警,风机故障报警,无风报警,室内烟气感应报警。
