发布于:2007-05-23 11:31:23
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
毕业后从事水处理,涉及的是工业冷却水化学处理。现将自己工作中的经验提出来与大家共同交流。同时希望能看到不同的意见和对工业水处理的宝贵建议!
工业冷却水用于冷却工艺介质,通过水冷器与工艺介质换热。热的工艺介质在热交换中温度降低,而冷却水被加热,温度升高。冷却水系统分为直流冷却水和循环冷却水系统。其中,循环冷却水能使水体循环使用,因此冷却水一般采用循环式。
循环冷却水在实际运行中,常出现的问题表现在管道上,结垢、腐蚀、微生物滋生可能会影响管道的输送能力,也可能造成现场设备堵塞。具体来说,以炼钢工业水来说,结垢严重容易造成水冷器、结晶器堵塞;结垢还能引起垢下腐蚀,腐蚀严重的时候能把管壁穿透。
采用化学药剂处理冷却水,就是解决结垢、腐蚀、微生物滋生。那么要根据现场实际情况,先确定出造成危害的原因。同样是以炼钢工业水为例,工业水中本身含有的杂质,空气中的泥沙,粉尘,微生物,硫化氢、二氧化硫、氨等腐蚀性气体,水冷器泄漏(特别是漏油或某些有机物像是保护渣),系统腐蚀所形成的腐蚀产物。
针对原因采取措施。
工业水中的杂质及从空气中混进的泥沙、粉尘,影响水体的浊度,采用化学药剂要能够降浊。
从空气中混入的硫化氢、二氧化硫、氨等腐蚀性气体,影响水体的PH值(通常是使得水体呈酸性),那么投加药剂就要保证水体显中性。但是,对于一般的工业水来说,PH值都在6~9,在正常的范围,所以不对PH值采取控制。当然在一些特殊工业区,空气中的二氧化硫含量过高,则会在水体中混入一部分二氧化硫,从而使得水体偏酸性,这时可以通过投加纯碱来调节PH值。
水冷器泄漏,这是对水体影响的一个大头!实际处理过程中,水体出现异常情况,一般都是由于水冷器泄漏引起的。漏油会造成水体处理负荷增大,可以通过增大除油剂的药量解决。如果是某些有机物混入,这种情况十分棘手,这就必须重新确定投加化学药剂的方案。
微生物的滋生采用杀生剂。同时要氧化性杀生剂与非氧化性杀生剂交替投加。
通常采用的化学药剂和剂量。
除油降浊采用PAFC,同时要配上PAM。PAFC配制浓度可以根据实际情况确定,而PAM则最好配制成千分之一,我曾试过配成千分之二,但由于浓度偏高使得液体的粘滞力增大,滞缓计量泵的输送能力,加药效果比较差。水体中PAFC为15~20ppm,PAM为0.5~1.0ppm时除油降浊的效果最好。当然这个量也是因实际情况而有所不同。可以通过烧杯实验确定出最佳的ppm值,实际比实验得出的值要偏大。
此外,工业水系统中的管道在运行前要先进行预膜,这层膜在运行中会由于水流的冲刷而脱落,因此还会加入缓蚀阻垢剂不断地补膜。虽然预膜能较好地控制结垢腐蚀,但水中的杂质和水体酸碱度、温度都会破坏这层膜。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句我是新手,还望赐教
我是刚从污水处理转做空调水处理的,现在也遇到一个管腐蚀的问题,很多黄锈水,我加了管道清洗和预膜的药剂后过几天还是很快塔盘又布满了黄泥,水很清,不知道加大缓蚀阻垢的药剂能不能遏制这种情况,各位同行有没什么好的建议,教教我这个初入行的。
