土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜污泵排水管上一定要设阀门吗?
一般情况下都需要设置闸阀和止回阀,但如果一个坑内所设两个潜污泵采用分别单独设置排出管接至室外检查井的话……还需要设置出水管上的闸阀和止回阀吗?
因为我认为设置止回阀目的是防止一台泵启动的出水倒流入别一台泵,闸阀则为把两台泵隔开分别进行检修,但如果两台泵单独设排水管的话岂不是这些阀门都可以不设置了?
请问高手,是不是可以这样??
全部回答(13 )
  • xiaohui875
    止回阀肯定要加,那是止回的作用。
    如果水泵停以后,没有止回阀,水会流回来
    2008-11-21 17:05:21 来自 PC 评论 举报
  • kj
    kj
    这里有一些阀门的资料:
    http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433
    2005-09-16 10:01:16 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
