土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋 扬程计算问题
喷淋 扬程计算问题
发布于:2012-10-08 19:34:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
计算喷淋泵扬程时,我用的是天正给排水软件喷淋计算,先算出供最不利喷头的干管入口压力,然后再用 该入口压力 + 该入口至喷淋泵的总水头损失 + 最不利喷头与消防水池最低水位高差 这样计算有问题吗?
还有就是请问大侠们,用软件计算时,选择作用面积有技巧吗?因为个人感觉我选用的作用面积,计算出来的入口压力都比较大,基本上都是40多米!
全部回复(15 )
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 沙发
    谢谢各位大神指导
    2017-02-14 10:56:14
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    关键是喷淋系统中喷头对应的管径有点小,导致水头损失很大。
    2013-07-16 22:34:16
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
消防泵流量选择
一化工厂,最大一座建筑物室内用水量为15L/S,室外用水量为30L/S。消防泵选型流量选择是按室内外之和还是两取大值确定。
