土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 注电专业考试专题讨论之3安全
注电专业考试专题讨论之3安全
发布于:2004-09-08 14:59:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
注册考试大纲的要求:
3.安全
3.1 熟悉我国工程勘察设计中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文;
3.2 了解我国工程勘察设计中电气安全的概念和要求;
3.3 掌握电流对人体的效应及电击防护的基本要求;
3.4 掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定
3.5 掌握我国危险环境电力装置的特殊设计要求;
3.6 了解安全电压选择的有关规定;
3.7 了解电气设备防误操作的要求及措施;
3.8 掌握电气工程设计的防火要求。
辅导教材内容001
3安全
3.1 法律、法规、建设标准中的强制性条文
“安全第一,预防为主”是电力工业的一贯方针,电力安全是一项复杂的系统工程,既要遵循国家的法律、条例、管理制度等政策文件,又要执行行业标准、规范和规程等技术规定。《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分、房屋建筑部分)是这一部分内容的汇总,其中所有条款均为强制性的,是工程建设强制性标准实施监督的依据。
3.2 电气安全的概念和要求
电气安全应包括电力生产、运行过程中的人身及设备安全以及相应的防范、防护措施。
3.2.1 安全距离
人与带电体、带电体与带电体、带电体与地面(水面)、带电体与其他设施之间需保持的最小距离,又称安全净距、安全间距。安全距离应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下,不发生闪络放电,还应保证工作人员对电气设备巡视、操作、维护和检修时的绝对安全。各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故。安全距离分为线路安全距离、变配电设备安全距离和检修安全距离。
线路安全距离指导线与地面(水面)、杜塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离。变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。
3.2.2 接触电压
接触电压是指当电气设备发生单相绝缘损坏时,人手接触电气设备处与站立点间的电位差。电气设备或架构的外壳一般都与接地装置连接,当电气设备单相绝缘损坏时,将有接地电流流过接地装置,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的双曲线形状的分布电位。这时人手接触电气设备处的对地电位即为设备外壳的对地电位Ud,人脚站立处的对地电位为Ug,两者之差即为接触电压Ut0=Ud−Ug。接触电压常取地面到设备水平距离为0.8m处与设备外壳离地面垂直距离为1.8m处两点之间的电位差。接触电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。接触电压值可通过计算或实测得到,其数值不应超过规定的安全电压值。当人体站在距电流入地点2m以外,与带电设备外壳接触时,接触电压达到最大值。
降低接触电压的措施有:①在架构设备外壳周围约1m的地中,埋设20~30的辅助接地线,并与主接地线相连接;②铺砂砾或浇混凝土或敷沥青地面以提高地表面电阻;③敷设水平均压带。
3.2.3 跨步电压
跨步电压是指人活动在具有分布是位的地面,人的两脚之间所承受的电位差。电流通过接地装置向大地流散时,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的分布电位。此时,人走在具有分布电位的地面上,两脚间约一步距离的两点间的电位差即为跨步电压。跨步电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。跨步电压数值和人体与电流入地点的距离以及跨步大小有关。人的跨步一般按0.8m考虑。人体距离电流入地点越远,跨步电压数值越小;当离开电流入地点20m以外时,跨步电压接近于零;越接近,则跨步电压越大。其数值不允许超过规定的安全电压值。
降低跨步电压的措施有:①深埋接地极;②采用网状接地装置,并缩小接地网的间隔;③敷设水平均压带。
3.2.4 电气安全用具
电气安全用具是电气工作人员进行电气操作或检修时发生触电、电弧灼伤、高空坠落等事故而使用的工具。电气安全用具不仅有助于完成工作任务,而且对保护人身安全起着重要作用。为保证工具的使用安全,对各种电气安全用具应注意维护、保养和进行电气试验。电气安全用具分绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。
绝缘安全用具指有一定绝缘强度,用以保证电气工作人员与带电体绝缘的工具。它又分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长期耐受电气设备工作电压,可直接接触带电体。这类工具有绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。辅助安全用具的绝缘强度不能承受工作电压,只能用
全部回复(75 )
  • jinjuan_628
    jinjuan_628 沙发
    不能要饭吃还想吃好的啊,我很知足了,感激楼主的大恩大德啊。
    正要做一个供电方面的安全教育,十分需要这方面的资料。
    俺qq517934565,希望能结交各位老师啊
    2009-09-16 20:30:16
  • cese118
    cese118 板凳
    安全责任重于泰山!重视安全
    2009-05-07 19:48:07
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 934 人订阅
注册电气工程师考试的24个法律
法律法规目录1-1中华人民共和国招标投标法1-2中华人民共和国合同法(缩)1-3建设工程勘察设计管理条例1-4建设工程质量管理条例1-5建设工程勘察设计市场管理规定1-6建设工程勘察设计企业资质管理规定1-7实施工程建设强制性标准监督规定1-8关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法1-9工程建设项目招标范围和规模标准规定1-10工程建设标准设计管理规定1-11关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知
