土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电焊机的耗电量如何计算?
一台BX1-330电焊机,因为没有铭牌,不太清楚如何计算,看其他电焊机上面没有输入功率,查阅资料有的标识21KVA,功率因数0.65,难道将这两个参数相乘等于有功功率来计算还是另有其他方法计算的那?特请教这里的高手给以赐教,谢谢!!!
全部回答(11 )
  • tanweicheng
    工作电流I=?Kvar / 380 * 根号(负载持续率)。
    2009-06-17 16:34:17 来自 PC 评论 举报
  • tanweicheng
    假如负荷载荷率为0.6,那么换算到100%时的有功功率为P=0.65×Se×根号(负荷载荷率)
    2009-06-09 17:51:09 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
