土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!高压配电柜问题?
急!高压配电柜问题?
发布于:2007-05-18 19:46:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台变压器,一台1000KVA,一台800KVA,高压进线两路,高压柜供用几个柜子合理?
可以用高压进线为一路不?
如果一路高压进线
1进线柜+1计量桂+1避雷器柜+2出线柜
共5个柜子可以不?
因为这两台的电源都是一个电源
备用电源用柴油发电机,这样高压配电室大概多大合适?
全部回复(25 )
  • wuqiaohan
    wuqiaohan 沙发
    支持5楼的意见,12面柜子比较好。
    2007-09-27 17:31:27
  • zshydd
    zshydd 板凳
    请教各位:我公司现购2台旧3200kw,6.3kv有刷同步柴油发电机组,无配套电气部分,电气部分现配置如下:高压柜:发电机辅助+PT2柜,发电机PT柜2柜,发电机出线柜2柜,发电机中性点柜2柜,6.3kvPT柜1柜,6.3kv出线柜1柜。控保屏:发电机控制屏2屏,公用控制屏(含同期,母线PT)1屏,发电机保护2屏,发电机励磁保护屏2屏,公用保护屏(含同期,母线PT)1屏,6.3kv出线保护屏1屏,柴油机保护屏1屏。。低压柜:低压出线柜2柜,低压进线柜1柜。直流部分低压配电有公司变电所供电(柴油发电机为公司限电时备用)现由于摆放空间有限,需压缩柜的数量,请教各位高手,最低可压缩至几屏,谢谢
    2007-06-03 18:32:03
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
小弟有一问题请教!
一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!
