土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何解决弱电井和强电井里的楼板问题?
如何解决弱电井和强电井里的楼板问题?
发布于:2004-09-03 12:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。
问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?
大家碰到这种情况如何解决的呢?
全部回复(12 )
  • wwqq6
    wwqq6 沙发
    桥架上面的电缆也要套钢管吗?
    2004-09-10 07:26:10
  • 注册用户
    注册用户 板凳
    管线穿越预留空洞,施工后须每层封堵.
    2004-09-05 21:47:05
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
低压柜能不能背靠背?
最近接触一个工程,设计把两列低压柜(GDL8)背靠背布置,中间没有一点间隙,应该是不可以的,但那配电房也确实太小了,在两列低压柜背靠背布置之后,柜前对墙距离还有1.5米。
