土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
雨篷荷载如何加到框架梁上
雨篷荷载如何加到框架梁上
请教高手,用PKPM计算框架时,雨篷荷载是否要加到框架梁上,如何做?谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发布于
2007-05-14 16:56:14
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
erdan030110218
我做过的雨篷,一般,让雨篷梁落墙上,这样的抗倾覆不满足验算的。所以我一般以下方案,1,雨篷梁两端设构造柱,雨篷梁弯剪扭计算,构造住压弯计算,这样的活,实际上是构造柱传力给框架梁的,建模时,一般情况可以输入竖向力(理论上还应该有弯矩)是可以满足安全和抗裂要求的;2,雨篷梁拉通与框架柱现浇,也是同样输入竖向力,但是在构造上,要求与之连接的柱子全长加密,因为可能形成短柱
以上和各位交流,也就是说,建模的时候,可以只输入竖向力(弯矩通过一些构造措施来满足)是比较方便可行的
2009-04-20 10:21:20
来自 PC
评论
举报
qinshanbin_1983
我觉得不需要计算这个倾覆了,因为是直接把雨篷梁锚到框架柱里面去的,相对来说这个雨篷梁也不会产生很大的扭矩
2009-04-19 23:07:19
来自 PC
评论
举报
dailihua2007
主题
8
28
粉丝
0
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2107 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(17 )
