土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 德国VACOMASS气体流量控制技术
德国VACOMASS气体流量控制技术
发布于:2004-08-31 20:27:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
 VACOMASS气体流量控制系统
说明
VACOMASS气体流量控制系统是集成的系统,该系统以气体流量信号作为控制信号,溶解氧及氨氮信号作为辅助控制信号,可根据实际的负载大小提供气体供给量。气体流量控制回路为就地控制回路,可快速、准确地根据实际的负载大小提供气体供给量,使生物反应池的每一部分都能达到高效、稳定,并根据实际负载状况自行调整设定值的大小。菱形控制阀本身压降小,避免了介质通过阀门产生涡流对调节精度的影响。曝气控制系统的整体控制精度高达5%,振荡小。
我们所提供的以下服务:
--现场控制柜及控制系统(包括软件和硬件)的提供和指导安装
--电动菱形调节阀提供和指导安装
--热式气体流量计提供和指导安装
--曝气控制系统的集中供电系统
--上述设备的安装调试、开车指导及技术培训
VACOMASS气体流量控制系统
----整个系统的精度高于5%,并能及时准确的对气体供给量进行控制,反应实际所需曝气量。
----可消除风向、压损、温度等外界因素对曝气池所需氧量的影响。
----曝气头或溶氧仪出错可立即报警。
----有无直管段不影响系统气体流量的测量与控制。
----调节特性好,不受介质流量特性的影响。
----可稳定控制生物反应池中溶解氧浓度。
a) 菱形调节阀
----调节范围为0-100%,调节特性成线性比例。
----阀门压力损失小于10mbar,满足ATV推荐标准。
----关断严密,零泄漏。
----面对面尺寸小,满足安装空间少的买方要求。
----对夹连接形式,法兰标准为DIN2501,压力等级PN10。
b) 电动执行机构
----供电电源为380V,50Hz。
----满足户外使用要求,防护等级为IP65。
----环境使用温度范围为-25℃~+80℃。
----配手轮,带阀位开关。
----有防腐保护措施。
----需配有电子位置指示器。
c) 热式气体流量计
----4~20mA输出信号。
----重复精度优于±0.5%,读数精度1%。
----可调比为100:1
----电气保护盒防护等级为IP54。
---不锈钢传感器,插入式,焊接连接。
d) 就地控制器
----以气体流量信号作为控制信号,氨氮信号作为辅助控制信号。
----标准输入输出4~20mA信号,也可根据用户需求满足总线形式通讯。
----可将阀位信号及管线中气体流量信号提供给PLC显示。
----集成了大量现场信息的数据模块及系统软件组成的就地控制器可自动调整气体流量设定值,并可按实际需要进行快速、有效的控制。
----收集多种现场信号。
压力控制器
可接受现场各曝气控制系统的空气阀位信号和气体流量信号,并根据所采集的现场信号计算出鼓风机所需最低的压力值,传给总厂PLC,由PLC传给鼓风机管理系统来优化鼓风机的控制,从而达到鼓风机稳定及进一步节能的目的。
设计中所提供给用户及设计方的技术支持
1、系统每一部分的示意图、安装尺寸图
2、所有设备的详细工作性能及选型计算数据
3、制造和安装细节,包括所有设备的部件位置、尺寸、固定办法及铭牌;管线连接标准及阀门法兰尺寸
4、用布线图或连接及布放电缆图来说明连接及布电缆的细节;
5、电缆支持器具体的细节及布置;
6、整个系统的详细示意图
7、所有装置的详细线路图。
设计方及用户应提供给我们的资料及图纸
1、生物反应池工艺设计图
2、及时提供工厂设计信息
3、曝气控制系统与PLC之间的通讯信息
4、整个系统所需的总电源,具体要求由我们书面提交
工厂校验
有模拟现场实际工况的实验室,系统内所有装置均需在实验室进行模拟实际工况的整体实验和校验,以便确保该系统控制精度不低于5%, 并提交相应的实验数据及特性图表。并且系统在实际运行中具有自我诊断和修正的功能。
交货期及质保期
合同签定后12周交货。
质保期为系统投运后12个月。
包装及运输
包装
系统整体包装适合相关长途海运或空运的标准,外包装材料具有耐潮、抗震等性能。
运输
在装载,运输和卸货时小心轻放,以免破坏控制器、流量计、阀门,配件或外壳,设备不能摔,所有控制器、流量计、阀门和配件在安装前必须经过检查。,
现场安装调试及培训
交货后到现场进行整体系统的安装与调试工作,用户需提供必要的配合。
将对用户进行现场培训及指导,使用户对曝气控制系统有全面的运行和维护的知识,该培训工作可以和安装与试运行同时进行。
全部回复(18 )
  • liang_xing01
    liang_xing01 沙发
    请问菱形调节阀哪个单位有生产?
    并且质量比较好?
    2009-10-26 13:45:26
  • freebird7489
    freebird7489 板凳
    多介绍点工程应用的事例,以前关注过,很久没有看到了
    2006-04-22 00:34:22
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
请问,石灰在取水口后加好呢,还是在清水池前加好呢
请问,石灰在取水口后加好呢,还是在清水池前加好呢?为什么?
