土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 双柱基础 ,离的比较远,上部用不用配筋
双柱基础 ,离的比较远,上部用不用配筋
发布于:2004-08-29 14:46:29 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一般根据基础高度构造配筋12@200或10@200
全部回复(26 )
  • hongyuge
    hongyuge 沙发
    要配,你可以计算下,上部有没有弯矩
    2005-03-31 16:10:31
  • winny198108
    winny198108 板凳
    对,我还是觉得做暗梁比较好,不竟也存在弯短,容易开裂!
    2005-03-29 10:15:29
地基基础
12.09 万条内容 · 672 人订阅
关于《建筑地基基础设计规范》“特征值”的说明
一、原因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。
