土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 关于水池设计自己的一点小体会
关于水池设计自己的一点小体会
发布于:2004-08-29 11:42:29 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
水池设计注意几个方面的问题:
1、水池壁厚的选取(我建议选取在150~300),因为太厚对温度应力不利,太薄,会对施工造成难度。
2、就是池壁荷载的组合了:一般有两种组合:
1)池内有水,池外无土
2)池内无水,池外有土
3、池壁的计算简图:一般常用3种计算模式1)三边嵌固顶端自由(或简支)的三边(或四边)支撑双向板计算;2)当高宽比过大的时候,可以按两部分的组合(三边嵌固一边自由的三边支撑双向板+水平闭合框架);3)按悬臂板计算;但是要注意顶端的支撑条件:当和盖板现浇的时候为铰接计算,为预制顶盖时为自由边考虑
4、水池底板的计算了:厚度的选择:一般不小于150
荷载组合,注意不要遗漏水的浮力
计算简图可以采用四边嵌固板计算
5、就是一些构造措施了
全部回复(452 )
  • chaihao111
    chaihao111 沙发
    既然是水池就要控制裂缝、防水、抗渗等要求GB50108-2001第4.1.6要求结构厚度不应小于250mm,150mm欠妥吧
    板与壁交界处我个人认为要加腋
    不知道说的对不对,互相学习
    2009-08-06 22:16:06
    赞同1
  • hohai611
    hohai611 板凳
    下来看看啊。
    2010-08-07 21:00:07
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 141 人订阅
