土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水6.5的几个小问题?
天正给排水6.5的几个小问题?
发布于:2004-08-28 23:40:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用了二个多月的天正给排水6.5beta4.0,作了几个工程。感觉天正6.5成熟了好多,真高兴给排水设计有这这样的软件,不过用的过程中还是有几个小问题:
1.“多管标注”命令,先选中两条管线,然后输入标注的管径类型和数值,标注完成后,如果发现输入的管径类型错误,就没办法修改了。因为“多管标注”根本没有修改命令。
2.立管的大小不能缩放,给水立管排水立管一律是直径100,这样在1:50的图中太小。
3.天正6.5的块如果不安装插件,纯CAD2002是不能识别的。如果用“另存旧版”命令,会不会丢失东西?我还没有试过,因为我都安了插件。
4.天正6.5测试版欠稳定,经常会出现致命错误,如下图所示。一般刚装好时用着还可以,但用了40多个小时后,就经常出现错误了。
全部回复(25 )
  • jipinfeifei
    jipinfeifei 沙发
    那里有下这个软件的啊,我还没有找到呢
    2004-11-10 07:14:10
  • nofly
    nofly 板凳
    建议:
    管线直接用宽线出图,立管用颜色出图。
    比如希望管线0。5,立管0。2,颜色都是绿色
    1:【管线设置】-线宽=0.5
    2:【管线粗细】设置为粗线方式
    3:打印样式表:绿色=0.2
    ok
    2004-11-03 09:12:03
天正给排水
6.47 万条内容 · 337 人订阅
在天正里编辑的字在cad上显示不了
在天正里编辑的字在cad上显示不了?请指教!!
