土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 高手请进-请问是否是污泥膨胀?
正在调试一个曝气池,处理效果不太理想,镜检发现如下,请问是否是污泥膨胀?或其他原因?
全部回答(27 )
  • shyongq
    SVI表示的是1g污泥所含的体积,一般介于70~150之间都还算正常,低于70不是污泥膨胀,可能原因是其中含有无机盐类比较多,而高于150则有可能发生污泥膨胀,当然这都还要借助其他手段来检查确认,比如SV30,镜检等
    2008-04-29 11:33:29 来自 PC 评论 举报
  • 天生吾才
    关于SV我个人一点小经验分享:
    一般污泥沉降性能好的达到这个公式:SV30=2*SV5,这个很明显.
    看污泥膨胀测一下SVI就行了,低于60以下就应该是污泥膨胀,其实就是测一下污泥浓度,多少泥对应多少SV.
    2008-01-02 12:56:02 来自 PC 评论 举报
环保工程施工
9.08 万条内容 · 155 人订阅
