土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在cad中大家如何画扭曲面的实体,有能人快进呀。
在水工建筑物中扭曲面的结构比较多,但是工程量的计算方法却不统一,实际施工中各方经常撤皮,要是在cad 中绘成实体就可以查询出体积,但是我去
作不出,你能作出吗,我原出50分送给解答者
全部回答(11 )
  • smma20000
    CAD应该是没有扭曲这个能力的,这是NUBRS的功能,CAD没集成这个能力,不要多想了,其他软件有,譬如3DMAX,犀牛4.0,其他的solid和PRO-E或者UG等,应该也有这功能,只是本人没研究过,毕竟这东西用的非常少,大公司碰到大型项目才会用到,小项目一般都是折线拟合的,所以,看项目办事
    2013-08-12 14:28:12 来自 PC 评论 举报
  • w247853808
    :call: 谢谢谢诶
    2009-05-31 21:13:31 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 668 人订阅
