土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防水泵能采用变频启动吗?
消防水泵能否采用变频启动,变频启动与变频控制有什么区别?
全部回答(11 )
  • llh0311
    能用变频的,我见过好多设计院设计的消防水泵都是用的变频.不过用EPS是太贵了,如果条件允许最好采用柴油机消防泵
    2007-09-22 09:33:22 来自 PC 评论 举报
  • wwayx
    首先没有变频启动一说。变频控制下,设备的启动曲线自然是柔和的。
    其次,那么大负荷,正常情况下直接启动肯定是不行的了。可以采用软启动或星三角降压启动。
    对于EPS的选择,8楼肯定是选小了。具体容量选择可以参见相关EPS厂家的手册。非变频设备一般不会小于2.5倍。假设楼主的2台泵不同时启动,那么也该不小于90*2.5=225KW。呵呵,这台EPS的造价可非同小可。还是第二电源来的便宜。或者上发电机。
    2007-05-15 10:27:15 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
