土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 供配电系统集成设计软件
供配电系统集成设计软件
发布于:2004-08-27 09:46:27 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
供配电系统设计新概念:集成设计软件
关键词:集成设计、选型、校验、系统模型
pivotal words: Integrated Design , Select and verify equipment type 、Constitute Power System model
在工程电气设计领域中,电力系统的设备选型计算、校验计算无疑是最复杂
和最烦琐的一件工作。问题复杂性在于电力系统运行的可靠性要求,必须将
所有设备:如高压、低压配电设备、变电、输电线缆等设备全部计算选型校验
,要考虑各种运行状态下的设备安全可靠运行,短路时可靠动作。由于设备多
、回路多、系统复杂、校验项目多,造成了工作烦琐。目前国内尚无模拟电气
工程师思路进行自动选型、校验计算的软件,以代替部分工作,把电气工程师
真正从烦琐的计算和绘图中解放出来。我公司最新科研成果
------供配电系统集成设计软件正好填补了这一空白。
十大功能
1、 自动选型校核
2、 智能分配负荷
3、 短路计算
4、 负荷计算
5、 绘制系统
6、 出设备表
7、 出电缆清册
8、 出柜子排列图
9、 出计算书
10、 自动排柜
解决绘制高低压系统图中的问题
1、 负荷表和系统图不能自动对应,必须人工分配负荷
2、 负荷计算表不能自动输出到定货图表格内,必须人工填写定货图表格
3、 不能即时进行多点短路计算,必须人工查表
4、 不能联动出设备表,电缆清册,一旦修改系统图,所有电缆清册设备表都要重作。
5、 不能同时出计算书和自动排列抽屉回路模数,计算抽屉柜高度。
6、 反复修改旧图过程中,必须人工拷贝、拉伸、填表、删除等低级繁复操作。浪费时间。
下图是本软件直接生成,未用任何CAD命令。(包括填表,绘制上下出线系统)
全部回复(65 )
  • ligalove
    ligalove 沙发
    2008-12-23 18:58:23
  • heejin168888
    heejin168888 板凳
    我的邮箱是heejin@slof.com
    我们是胜利油田的,想试试再说,我买过很多这样的软件,有的可能与现实不符。
    2008-05-17 17:28:17
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 136 人订阅
录音机的喇叭可以直接连接到电脑上吗?
一个同事的录音机坏了,而电脑又没有音箱.于是想让我把录音机的喇叭连接到电脑上,他的喇叭与录音机之间是通过圆插头连接的.听说别人这样连过,但我以前没连过,心里没底,所以来请教.1如果功率不匹配会出现什么样的后果?是声音很小,还是会烧坏喇叭或声卡(或集成主板)?我觉得喇叭的功率可能大于电脑的输出功率,因为电脑的音箱都有电源,也就是有功放吧.2录音机喇叭的插头如果与电脑插孔不匹配怎么办?可能喇叭的插头会粗些.
