土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM中次梁不调幅,主梁调幅,和楼盖设计理论相反
发布于:2007-05-07 10:16:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在楼盖设计中,对于楼板和次梁采用塑性理论计算;对于主梁采用弹性理论计算,即认为不调幅。但在PKPM中把次梁定义为不调幅梁,而对主梁调幅。为何?
全部回复(17 )
  • 华之灼灼
    华之灼灼 沙发
    梁的交点的连接
    按主梁输的次梁与主梁为刚接连接,之间不仅传递竖向力,还传递弯矩和扭矩。特别是端跨处的次梁和主梁间这种固端连接的影响更大。当然用户可对这种程序隐含的连接方式人工干预指定为铰接端。PM主菜2输的次梁和主梁的连接方式是铰接于主梁支座,其节点只传递竖向力,不传递弯矩和扭矩。对于其端跨计算支座弯距一定为0.
    梁支座负弯矩调幅
      在SATWE、TAT计算时对PM主菜单1中输的次梁均隐含设定为“不调幅梁”,此时用户指定的梁支座弯矩调整系数仅对主梁起作用,对不调幅梁不起作用。如需对该梁调幅,则用户需在“特殊梁柱定义”菜单中将其改为“调幅梁”。在PM主菜单2输入的次梁按连续梁计算,均可读取用户设定的调幅系数进行调幅。
    2010-02-02 11:48:02
    赞同1
  • 赵菲66
    赵菲66 板凳
    结构老卢说的对。。其实次梁要是按照主梁输入的话,PKPM是进行调幅的,但是调幅系数是0.。。。。。只有当搭接次梁的主梁非常大,而次梁非常小的时候,这个次梁也是要调幅的。
    2018-05-11 11:25:11
30.87 万条内容 · 538 人订阅
为何在PKPM梁柱平法图表示不出新三级钢的符号?
砼规条文说明上推荐优先使用新三级钢,即HRB400.但为何在PKPM梁柱平法图表示的仍旧是二级钢的符号?
