土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]桥架接地及信号系统
1。现在的变电站采用带后台控制微机综合控制系统不知它的中央信号系统如何处理?是不是通过微机综保上传到后台的?是否还有必要用事故告警小母线?
2。整个厂区的桥架如何接地?接地点有没有距离的要求?
全部回答(11 )
  • lanmaodq
    只要保证接地电阻值够了就行了
    2006-08-02 10:36:02 来自 PC 评论 举报
  • xinsl
    好象是30-50m
    2006-08-02 08:33:02 来自 PC 评论 举报
97.9 万条内容 · 2175 人订阅
