土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能用直流电源供交流电灯吗?
电站的事故照明是UPS直流(110V)供电的,那么照明用的电泡我用普通的AC220行不行?如果是莹光管又怎么样?
全部回答(57 )
  • 电气油子
    2007-10-08 20:04:08 来自 PC 评论 举报
  • hanyonsn18
    用交流灯泡是可以的,不过由于你的电压只有110V,建议买110或者127V的灯泡,否则亮度不够,如果用荧光灯就需要用电子整流式的,而且额定电压是110V。
    2007-10-08 16:32:08 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
