在有一,二级负荷的低压配电系统图中,一路市电母线,一路柴油发电机带事故母线,母线分段运行,市电正常时,其母联开关是应合?还是开?
我认市电正常时,母联应为合,这样,可以保证至消防设备的两路电缆都带电,即为热备用。当市电回路故障(市电有电,回路或柜内故障),事故母线段回路还可继续供电。市电断电时,母联开关断开,这时一路有电,至末端,我觉得这样做比较可靠。可有人认为,不设母联开关,正常母线段与事故母线段相互独立,这样,不论何时,虽为两路到末端,可总只有一路带电,我觉得这样双路到末端就失去了意义,可能两者能满足规范,但哪者更好一些?但有审图者认为前者做法有问题,让我按后者修改,我有些想不明白。
请大家谈谈意见,你们平时如何做?
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句火灾时若变压器有电仍然是热备,
只有在变压器故障时才会出现只有备用回路供电的情况。
热备需要双电源双头都有电,这也不叫并列运行。
