土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [求助]带跃层住宅配电问题
[求助]带跃层住宅配电问题
发布于:2004-08-13 09:28:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做一高层住宅,顶层带跃层,共有250多平方,肯定要三相进户了吧
那么怎么配电好呢?是所有回路集中放一个箱里,然后引至跃层?
还是上下层各放一相箱,如果这样,引上的那个箱是单相引上好呢?还是三相引上好呢?
配线怎么配合适?进线10平方?引上4平方还是6平方?
还有,一回路拖两个挂壁空调机,配4平方线保险一点,配2.5的线有问题吗?
欢迎大家发表自己的看法,多谢!
全部回复(20 )
  • 大海啊大海
    我们这里住宅面积大于80mm2进线不能小于6平方呢。超过120mm2就要用
    16mm2的了, 更何况是顶层跃式?。
    2004-08-25 10:47:25
  • 高瞻
    高瞻 板凳
    以下是引用sea2008在2004-8-17 17:08:00的发言:
    另外进线6平方也够了
    技措上说:进线不能小于10平方.
    2004-08-25 08:44:25
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
电表的选择?谢谢
在一个三相回路中,算得电流为130A ,请问该回路的三相电表应该选什么型号?或者是加互感器,此互感器的型号怎么选?新手谢谢
