土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图集封顶柱子看不懂啊,求说明谢谢。
柱外侧纵筋的锚固长度到底是多少?比如20的,特别是那个大于等于20倍D是啥意思啊。包含在1.5倍的锚固长度里吗? 不懂啊、
全部回答(15 )
  • waterfly2007
    这两种都是柱包梁的做法,图集上还有梁包柱的做法。楼主的这两种做法,根据实际情况(钢筋规格大小、砼强度、抗震等级等)算出其中柱子竖向钢筋的1.5倍lae,,此时因为有些情况下柱子的截面尺寸比较大,1.5lae柱子钢筋弯锚后没有超过柱子截面,那就采用C的做法就可以了。反之用B做法。
    2013-11-15 14:45:15 来自 PC 评论 举报
  • 021-13816353821
    比较常规的出屋面边角柱外侧钢筋锚入屋面梁的做法,柱外侧主筋配筋率>1.2%分两批截断,一半柱外侧主筋锚入梁1.5Lae+20d ,一半柱外侧主筋锚入1.5Lae,楼主发的图片即是这层意思,
    还有一种作法是屋面梁锚入边角柱,图片上一般以虚线表示,两种做法都可以。
    2013-11-15 11:08:15 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.78 万条内容 · 1568 人订阅
