土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问:梅兰日兰或者施耐德有没有隔离开关?除了INT100?
发布于:2004-08-11 23:27:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
找了很多产品资料,就是没有发现。。。。我现在要找个总进线隔离开关,其他开关都是梅兰日兰的,但是就没有隔离开关。痛苦
全部回复(19 )
  • chshchy
    chshchy 沙发
    您把明显断开点概念定为“能看见的断开点”?那样的话,只有刀开关才能满足要求了。
    2006-06-05 11:34:05
  • zhou-qf
    zhou-qf 板凳
    请问:明显断开点怎么理解?
    书上说的理解因该是指有可看的见的断开点吧?如10KV的断路器和隔离开关是不同的,低压柜里的低压断路器也是有断开点的,但断路器上端还是设有刀开关的(明显断开点),
    但现在的断路器和INT100系列能看见断开点?虽说是具有隔离作用(厂家说的),如果这样不是说断路器可以替代隔离开关?
    我觉得INT100系列只能说是负荷开关和隔离开关还是有区别的
    也许是低压的小型负荷要求不高吧,没人顶真,是不是?各位有何见解?
    2006-06-02 10:29:02
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
标准图中用消火栓按钮启动消防泵时为什么要经过时间继电器的60s延时?
求教:标准图中用消火栓按钮启动消防泵时为什么要经过时间继电器的60s延时?
