土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相配电的别墅,有无必要使用保护零线(PE)
发布于:2004-08-09 18:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、单相配电的别墅,有无必要使用保护零线(PE)。
2、中性线是不是就是零线。
全部回复(11 )
  • 小电容美眉
    均压环并不直接用于防侧击雷,只是将各条引下线在同一高度连接起来,并接到同一高度的屋内金属物体上,以减小其间的电位差,避免发生反击。有侧面安装避雷带来防止侧击雷才需与外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与其连接,以防側击雷等,
    框架结构的建筑,已自然然形成了法拉弟笼均压环,所以设计时忽略了也会得到弥补。
    2004-08-11 09:02:11
  • linweid
    linweid 板凳
    以下是引用wsyth571在2004-8-10 21:12:00的发言:
    另外我想问问大家,怎样理解 均压环 ?还有不同的叫法吗,比如湛江就叫接地环
    均压环,我们也叫均压网。是防雷装置的一种。
    设置均压环可方便将外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与其连接,以防側击雷等。
    2004-08-10 21:58:10
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
关于铜排的问题
1,铜排的搭接有什么要求?2,铜排所用螺丝有何要求?3,铜排所冲的孔有什么要求?4,铜排的选用(质量,截面积,是否镀锌镀银)?
