土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱内开关开关容量如何选-->XLPE转移
一个配电箱如果有三个小开关,容量分别为20A、40A、63A,那么一般情况下,这三个支路总开关如何选?请教
全部回答(23 )
  • ericzhong
    三相不平衡的时候应该是最大相的负荷×3来计算电流,而不是最大相的电流×3来选开关,那大得离谱了吧?
    无论楼主列出的开关是单相,三相,就像楼上所说上下级配合我认为有个80的3P开关也该足够了吧?
    2004-08-18 10:44:18 来自 PC 评论 举报
  • sz520
    根据计算电流来选肯定没错,但应该还考虑开关上下级的匹配关系吧!这样选出来总开关才为合理!
    2004-08-18 09:20:18 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
