土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 技术书籍:《工程设计实例丛书-电气设计50》等
发布于:2005-04-26 18:53:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  两个硬盘放了太多东西,杂七杂八的没有一两周是整理不完,一直来怕整理麻烦,所以暂时停止制作,大家见谅,希望争取在八月一日开始继续更新。
  旧论坛帖:
  一、在此后所有文件都逐步考虑做成目录和正文两部分,如list8732.pdf命名的为目录文件,cont8732.pdf命名的为正文文件。因为制作扫描版的PDF文件都相当大,这样有益于先下小的目录文件阅读,看内容后,再下载正文。在你查阅资料时,可以同时打开两文件,窗口菜单平铺下选水平,从目录文件上看到页次后,可直接在正文上跳页(快捷CtrL+N)翻阅,相当方便。
  二、以后文件都兼容3.0版,不再有低版本“打开文档时发生错误,查看程序不能对文档解密”的问题,同时PDF文件可以在掌上电脑如Palm、WinCE系统下使用。对于桌面使用Acrobat Reader 6.0版,虽然文件比较大,但功能要强大得多,如图象文字平滑功能、自动滚屏等。
  三、由于PDF文件本身已经使用压缩方式保存,如果再采用WinRAR压缩上传,已经没有意义,但由于一些网友将Acrobat Reader安装后与IE结合在一起,所以直接点击连接文件时候将打开Acrobat Reader,如果你需要将文件下载保存时候,请右击在菜单上选“目标另存为”。
  四、一些网友反映无法下载,依据我的估计是有些网友用了多线程工具下载,如果同时下载的用户过多,那么就会造成这种情况,稍避开高峰时候,再试一下,应该没有问题。如果还有其他异常情况,请告诉我。
  五、PDF文件浏览器下载,建议用6.0版。http://www.chinapdf.com/download.htm
  六、如有什么需要帮助,写信联系:qsuo@hotmail.com,或者QQ:199705皆可。也可以到电气工程师俱乐部,我经常在那里。http://www.elecn.com/
N003《建筑工程设计实例丛书-电气设计50》
  http://www.qsuo.com/book/9629/list9629.pdf
  http://www.qsuo.com/book/9629/cont9629.pdf
全部回复(238 )
  • chw.ok
    chw.ok 沙发
    谢谢了,无论是否能看,都感谢了
    2009-06-27 21:48:27
  • a933933
    a933933 板凳
    我不知道为什么我下不下来了,哎,这些可都是好东西了,看来我的要到别处去找找了:(
    2008-10-29 11:17:29
电气资料库
70.15 万条内容 · 762 人订阅
急求智能建筑管理规程!!
有没有人有智能建筑管理规程方面的资料。请赐教,谢谢。
