土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?
无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?
遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事.
谢谢!
发布于
2007-04-26 15:08:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
langzi168
我觉的这个问题的关键还是电路中有无电流的问题,在此基础上再来分析不就一目了然了么.
2007-05-07 07:40:07
来自 PC
评论
举报
coolxu
有钱人啊,200kVA,装了200kVAR电容……
一般电容补偿要求单独互感器……
注意下互感器二次侧的负载功率…………
一只互感器上串100只表,保证个个为0……
28楼查证过吗?
查证过了 ,就学习下。
2007-05-06 14:45:06
来自 PC
评论
举报
sxwwg001
主题
7
103
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(33 )
一般电容补偿要求单独互感器……
注意下互感器二次侧的负载功率…………
28楼查证过吗?
查证过了 ,就学习下。
