土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿投上后为什么总柜电流降到0?
遇到一个问题,请高手指教一下:变压器是200KVA的,带一台132KW电机(额定电流240A),软起动控制,起动正常,电流也正常.但无功补偿投上后,总柜电流就降到几十A,甚至到0了.接线无误.不知是咋回事.
谢谢!
全部回答(33 )
  • langzi168
    我觉的这个问题的关键还是电路中有无电流的问题,在此基础上再来分析不就一目了然了么.
    2007-05-07 07:40:07 来自 PC 评论 举报
  • coolxu
    有钱人啊,200kVA,装了200kVAR电容……
    一般电容补偿要求单独互感器……
    注意下互感器二次侧的负载功率…………
    一只互感器上串100只表,保证个个为0……
    28楼查证过吗?
    查证过了 ,就学习下。
    2007-05-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
