正在加载...
0人已点赞
全部回复(59 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2092 人订阅
请教各位:室内电缆沟穿墙到室外,或室外电缆沟穿墙进室内,参考哪个标准图??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句提出二个问题:
1、就是功率因数和有功功率的关系,出入有功功率跟输出有功功率跟功率因数没有直接关系,它跟电源消耗的有功功率有关:输入有功功率=输出有功功率+电源本身消耗的有功功率;功率因数跟电源消耗的无功功率有直接关系,功率因数反映的是电源的输入容量,输入容量=输入有功/功率因数,其单位是VA而不是W.输出功率为300W的电源,如果功率因数低,此电源输入容量可能为700VA,而不能说是700W
2、输出为300W的开关电源自身消耗的有功功率可能为400W吗?我手头没有确切的资料,但我认为是不可能的,其实开关电源消耗的主要是无功功率,导致其功率因数很低。
PS:功率因数低回导致系统容量增大,导致系统电流增大,但它不会导致系统的有功功率增加。
