土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问问无功补偿柜里面如何选电流互感器
全部回答(21 )
  • qian68747
    无功补偿测量电流的互感器应装在主开关处,一次电流大小与主开关的电流相同,如果是装在补偿柜用来监视三相补偿电流的话,我想一次电流还是与补偿柜主开关相同。因为开关也考虑电容可以过电流运行,开关选大,互感器以开关应该是不会错。开关要选800A的,互800/5(我单位300Kvar用630A的开关)
    2008-03-30 10:49:30 来自 PC 评论 举报
  • tsf10127
    想问一下,为什么电流互感器选择三个而不选择一个呢?还有为什么要架电流互感器,它的作用是什么呢?
    2008-03-28 13:51:28 来自 PC 评论 举报
变压器
14.14 万条内容 · 402 人订阅
