土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ [求助]五层住宅按三类防雷,加装防雷设施,是作避雷带吗/?引下线每处都得做接地极?
五层住宅按计算没设防雷,现在甲方要求加装防雷,工程已峻工,是明设
按三类防雷,加装防雷设施,是作避雷带吗/?引下线每处都得做接地极,然后将所有的接地极连在一起,。防雷接地和电气接地还用不用电气连接。
还要需要注意些什么问题?
以前没做过,请教高手指点。谢谢
全部回答(11 )
  • 开心3250
    看规范,可以根据闭合条形基础的周长确定引下线的个数。不过引下线主筋规范里有规定要直径大于16
    2004-07-23 08:58:23 来自 PC 评论 举报
  • 江南小生
    我们一般就是在楼顶做避雷带,利用柱子主筋做引下线,在柱子四角设置测试卡子,在基础槽边设置水平接地极,引下线与水平接地极连接,接地电阻不大于4欧,就行了
    2004-07-23 07:54:23 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.7 万条内容 · 230 人订阅
