土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库补风问题!!!
地下车库补风问题!!!
发布于:2007-04-22 00:12:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问一个始终不明白的问题!
地下车库防火分区3000平米,设2个防烟分区,用一个排烟风机!没什么问题!
但是,如果这2个防烟分区共用一个补风风机呢?当只有一个防烟分区着火的时候,补风怎么控制呢?补风是往两个防烟分区同时补风的啊,可排烟只是排一个防烟分区的风!
请大家帮忙解释一下!
全部回复(55 )
  • softhappy
    softhappy 沙发
    这个话题讨论得很激烈,学习了不少。感谢,感谢。
    2008-11-24 16:41:24
  • 49672685
    49672685 板凳
    我觉得没啥关系,防烟分区没隔断,只是在一定高度下的利用档烟垂 壁梁分区的,补风从那个分区补都应该差不多吧,排是严格安分区来的。有的里利用车库进行自然补风,里面在多分区也就一个补风口。排烟的目的是尽快的将该区内聚集的烟气排到室外,防止烟气层加厚和大量毒性气体的扩散导致人员的能见度降低和烟气中毒,影响人员的逃生。补风的目的在于防止 排风造成过大的负压,最后排不出去了。
    2008-08-15 15:21:15
通风排烟
13.87 万条内容 · 576 人订阅
关于工厂通风的一个小问题!!!
一工厂车间,冬夏机械送风量分别为23.94kg/s,22.87kg/s.问能不能冬夏共用一套管路系统?如果可以,那应该按照哪个风量计算管径呢?
