土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁可以告我知电压降公式啊??
谁可以告我知电压降公式啊??
发布于:2007-04-21 19:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,起端为220V电压,架设2km导线或电缆时,尾端电压为多少?请示公式!急
全部回复(12 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    四楼的是对的.支持
    2008-05-21 12:35:21
  • lxm0220
    lxm0220 板凳
    如果是三相电缆呢?
    2008-05-20 00:23:20
97.9 万条内容 · 2170 人订阅
这个跟高低压配电室是什么关系?
是不是室外高压电缆要通过这个开关站,然后再通过这个开关站进入建筑的高低压配电室?谢谢。
