土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]请问低压电容补偿如何计算
有便捷的公式计算电容补偿吗
自动电容补偿仪的投切原理怎样?
请教各位!
全部回答(24 )
  • qyx19821982
    电容器说明书后面都有补偿前后对应的系数表
    2008-07-23 23:26:23 来自 PC 评论 举报
  • qyx19821982
    1。变压器容量*15%--30%
    2。所有负荷量*K(负荷率)*补偿系数(补偿前后功率因数对应的系数)。例如功率为1400KW,K=0.65,补偿前0.78,补偿后0.9,则对应系数为0.318,则应补偿量为1400*0.65*0.318=289.38KVAR,取整数300KVAR,
    2008-07-23 23:24:23 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
