土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气6.5即将发布,测试版免费下载:
发布于:2005-05-26 15:55:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
升级说明:
错误 【生成系统】【负荷计算】下的“功率因数”“利用系数”空点会崩溃
增强功能 【设备替换】保留原来设备的比例
错误 导线标注、灯具标注在图纸空间显示太小
增强功能 【沿线单布】解决非天正门的门侧布置问题
增强功能 解决统计导线多规格问题,但电缆还是一起统计。如VV2*2.5+4*16,不分开统计,算一根电缆
错误 解决【元件标注】【元件移动】选中图元较多时,如果不在当前屏幕出现错误的问题
增强功能 重新制作【柱子空心】支持天正3,理正
增强功能 【转条件图】,增加“建筑保留层”
错误 【元件移动】,取消操作后,UNDO出错
增强功能 【系统生成】,增加“回路检查”
增强功能 【元件删除】可删除元件标注
增强功能 【标导线数】支持3*4, 的*
新增命令 【撤消合并】【增加表行】【删除表行】
增强功能 【门侧布置】增加对话框,支持选墙线
增强功能 【沿墙布置】非天正墙线按【沿线单布】
增强功能 照度计算增加“筒灯”利用系数
新增命令 增加【三线线槽】命令
公共修改 右键点击屏幕菜单可弹出指定帮助
错误 【平面统计】点击“范围”崩溃
增强功能 【平面统计】可统计接地线,防雷线
增强功能 【导线标注】可简标
增强功能 【统一字高】支持“标导线数”
新增命令 【消除重线】
错误 【设备标注】【灯具标注】无法按【初始设置】中的字体
新增命令 【改T3比例】
增强功能 【多线标注】短斜线随字高
错误 【矩形布置】【两点均布】【弧形布置】【扇形布置】【引线插入】支持UCS
错误 在2005下【系统生成】无法打断导线
全部回复(24 )
  • li13554869578
    li13554869578 沙发
    谁能传一份给我呢?天正电气6.5.我怎么下载不能用呢?说USB加密不能用,我是CAD2005.各位大哥传我一份吧!!谢谢
    2009-01-10 14:20:10
  • tanyi1965
    tanyi1965 板凳
    下载不了啊 老大 咋回事哟
    2008-08-03 17:24:03
天正电气
4.57 万条内容 · 387 人订阅
