土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教插座安装高度及位置
请教插座安装高度及位置
发布于:2004-07-11 12:59:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个10人宿舍,采用叠床,那么插座应该放在什么位置呢,安装高度是多少
全部回复(21 )
  • johnson@dq
    johnson@dq 沙发
    以下是引用xhf2411在2004-7-12 10:14:00的发言:
    我习惯在上下床各放一个插座,分别为1.3和2.5m。
    同意
    2004-07-30 10:18:30
  • 长河落日
    长河落日 板凳
    2004-07-30 10:13:30
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
工厂照明
请问高9米的钢架车间照明灯具怎么安装
