土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500KW柴油的发电机的占地面积?
500KW柴油的发电机的占地面积?
发布于:2004-07-09 16:13:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
500KW柴油的发电机的占地面积为多大比较合适?
存油库该放在何处较合适?应该注意那些问题?
请指教?
全部回复(15 )
  • fengshaolin
    fengshaolin 沙发
    济柴190系列发电机组技术参数
    产品型号
    输出功率
    备载/常载(KW)
    柴油机型号
    柴油机功率
    备载/常载
    (KW)
    发电机型号
    机组外形尺寸
    L ×W × H (mm)
    机组重量
    Kg
    BVJ400
    440/400
    8V190
    646/588
    BV-400-4
    5320×2000×2820
    8800
    BVJ500
    550/500
    8V190
    646/588
    BV-500-4
    5320×2000×2820
    9200
    BVJ500
    550/500
    12V190
    968/880
    BV-500-4
    5960×2000×2820
    10500
    BVJ600
    660/600
    12V190
    968/880
    BV-630-4
    5960×2000×2820
    11200
    BVJ700
    660/600
    12V190
    968/880
    BV-700-4
    5960×2000×2820
    11500
    BVJ800
    880/800
    12V190
    968/880
    BV-800-4
    5960×2000×2820
    11800
    BVJ1000
    1100/1000
    12V190
    1320/1200
    BV-1000-4
    2004-07-14 08:34:14
  • fengshaolin
    fengshaolin 板凳
    以下是引用cnmtdflf在2004-7-13 15:30:00的发言:
    这怎么办呢
    各有各的说法
    不过我在工地上用过,直接放在土堆上也没事
    咱这作设计的可得按规范办事呀
    哪时临时发电,我们 这里讨论的是永久的,
    2004-07-14 08:31:14
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
PVC管的使用问题
图纸会审时,如果我提出将照明部分暗设的焊接钢管用硬质阻燃塑料管代替,设计会不会同意?
