土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PVC管的使用问题
PVC管的使用问题
发布于:2004-07-09 15:00:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸会审时,如果我提出将照明部分暗设的焊接钢管用硬质阻燃塑料管代替,设计会不会同意?
全部回复(23 )
  • 雨过天晴
    雨过天晴 沙发
    以下是引用独墅湖小子在2004-7-21 11:14:00的发言:
    设计院大多都是copy以前的图纸,根本不为施工单位和甲方考虑的
    这话打击了一大片啊,设计院总体还是认真负责的,会综合考虑各种因素的。
    2004-07-21 20:52:21
  • swcsy316@dq
    swcsy316@dq 板凳
    在沿海地区,暗敷管线一般采用阻燃PVC管(指定质量好的产品)。
    2004-07-21 20:04:21
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
6-10KV小电流接地的问题
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
