我刚上班哈~~
请教一下问题,住宅楼层电表箱到室内配电箱这段:
例如6KW单相进线 电流该是27A,进户断路器可以选32的,上一及断路器选40的刚好可以配合40 A的表。但是假如是8kw,电流就是36A,只能选40A的断路器,上一级还能不能选40A的表了!如果选,那么上一级断路器也只能是40的!这样可以不? 如果不选40的改选60的会不会太大了而没必要!而且,即使选60的,那么上一级断路器没有60的只有63,50的(为什么这样规定啊,郁闷),那就只能选50的断路器了?是不是就只能这么办了啊?请指教!!!!!谢谢~~
返回版块97.89 万条内容 · 2157 人订阅
再请教一个初级问题~~!!我刚上班哈~~请教一下问题,住宅楼层电表箱到室内配电箱这段:例如6KW单相进线 电流该是27A,进户断路器可以选32的,上一及断路器选40的刚好可以配合40 A的表。但是假如是8kw,电流就是36A,只能选40A的断路器,上一级还能不能选40A的表了!如果选,那么上一级断路器也只能是40的!这样可以不? 如果不选40的改选60的会不会太大了而没必要!而且,即使选60的,那么上一级断路器没有60的只有63,50的(为什么这样规定啊,郁闷),那就只能选50的断路器了?是不是就只能这么办了啊?请指教!!!!!谢谢~~
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼上两位不考虑功率因数吗?
6kW应选用10(40)A的表,8kW应选用20(80)A的表。
同意。
