土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 分支电缆的保护开关装设位置
分支电缆的保护开关装设位置
发布于:2004-07-08 01:13:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
《低压配电设计规范》GB50054一95
第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;
三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。
第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:
一、线路长度不超过3m;
二、采取将短路危险减至最小的措施;
三、不靠近可燃物。
我的问题是:住宅小区的室外配电线路常见的做法是每栋楼的电源引入从室外干线电缆T接分支电缆,分支电缆的截面肯定比干线电缆小(不可能被前段线路短路保护电器有效的保护),而分支电缆的长度肯定不会小于3米,这种做法明显与上述两条规范是矛盾的。是这样吗?
全部回复(54 )
  • 我是农场主
    低规条文。。。。
    2016-12-27 15:34:27
  • 我是农场主
    低压绝缘架空电缆JKLYJ-4*70线路中间可以分支吗?
    比如总长300m,在中间200m的地方分支一30米JKLYJ-4*25的回路吗?
    2016-12-27 15:14:27
电气资料库
70.13 万条内容 · 752 人订阅
为啥下载的CAD图无法正常显示文字???
为啥下载的CAD图无法正常显示文字???每当要打开图纸时跳出“指定字体给样式”对话框,对话下面显示“未找到字体:hztxtl”。听有的人说加载"hztxtl",怎么加载法呀?能告诉一声吗?师哥师姐师弟师妹们!
