土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论]民用建筑负荷计算方法的讨论!
[讨论]民用建筑负荷计算方法的讨论!
发布于:2004-07-07 21:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对民用建筑的负荷计算在学校的时候就有点疑惑,但出来之后一直没有深入去思考。今天复核一份图纸的时候,发现他的负荷计算没有考虑需要系数和同时系数,所以又想起了这个问题。我现在的做法一直是按照学校所学的方法来做的,当时书上的例子是工业用电的计算,所以现在我一直这样做:放射式配电时,每个配电箱选一个需要系数(一般按措施上选),配电箱干线(放射干线)之间再选一个同时系数(找不到依据,按工业的选0.8~1)。
全部回复(35 )
  • yaowuzheng
    yaowuzheng 沙发
    那最后计算总的不是还要取个同时系数???对不哦
    2009-08-21 17:25:21
  • tigerwu198
    tigerwu198 板凳
    初步设计采用单位指标法,施工图设计就要一个个算啦,采用需要系数法!
    2008-08-28 16:05:28
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
变电所
规划一厂区变电所35KV/10KV,请问,变电所据宿舍,厂房等建筑物有距离要求吗;同时35KV高压线引入厂区时与上述建筑物及道路的要求?
