土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
求解商场线路安装施工中是否一定要使用KBG穿线管?
商场线路施工要求我们用KBG铁管穿线?是否可以使用PVC阻燃管进行施工啊?求解!
发布于
2007-04-18 18:03:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
enda85
国标类GB/T14823.1-1993 JDG套接紧定式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高频焊接一次成型,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速 。是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地、焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。 产品分JDG镀锌白管和JDG镀锌彩管。产品与本公司JDG接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司弯管器或JDG弯头。成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.6mm,标准长度为4000mm。
国标类GB/T14823.1-1993 KBG套接扣压式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速 。特点以薄代厚重量轻,,有效降低工程造价,搬运方便,内焊缝光滑,防火、防触电能力好,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于通讯.控制.网络综合布线穿管.产品分KBG镀锌白管和KBG镀锌彩管。产品与本公司KBG接头配套使用。产品如需打弯,可配套本公司KBG弯头连接。产品连接时无需做跨接线,简化施工程序。成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度为4000mm。
EMT螺纹式电冷镀锌钢导线管
1.类型:
(1)钢制:
a.镀锌电线管(TC) b.焊接钢管 (SC)
c.镀锌管 (RC ) d.扣压式薄壁管 (KBG)
(2)塑料管:
a.硬塑料管 .b.半硬质阻燃型塑料管 c.PVC阻燃管 d.塑料线槽
2008-07-27 15:51:27
来自 PC
评论
举报
fuzhilin1006
商场线路安装施工中不一定都要使用KBG穿线管,但KBG管使用还是很方便的,比黑铁电线管方便多了。
2008-07-27 14:12:27
来自 PC
评论
举报
lyzw76
主题
10
19
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2133 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(19 )
EMT螺纹式电冷镀锌钢导线管
1.类型:
(1)钢制:
(2)塑料管:
